[O1] falujące lub wysokie obroty
  • mateusz_holysz
    • 22
    Hej,
    zwalił mi się mechanizm przednich wycieraczek (po prostu standard - zatarcie), nabyłem więc drogą kupna sam mechanizm. Zamontowałem tak jak wydawało mi sie powinno być i mam lekkie wątpliwości.
    Wycieraczki chodzą OK, ale czasami jest jakiś stukot, podejrzewam iż mogłem źle założyć mechanizm na silnik.
    Czy ktoś ma dobrej jakości zdjęcie mechanizmu z silnikiem ??
    Albo może jest jakaś zasada montażu.
  • Czarny
    • 39
    Mam pewien problem a mianowicie jadąc sobie często zdarza się ze silnik wpada na wysokie obroty ok. 4200 i nawet nie drgnie w dół, po wyłączeniu silnika są duże problemy z jego odpaleniem natomiast na biegu jałowym falują obroty i bije pedał gazu (linka), najprawdopodobniej jest to przepustnica ale chciałbym się dopytać Was ktoś miał takie chece…?
    • Ziomal
      • 5841
      Ja miałem podobny problem w Vectrze , od razu po odpaleniu auto wskakiwało na max obrotów , linka się zacięła
      Jest O1 1.6 BFQ
      • Maru 123
        • 4660
        czyściłeś przepustnicę?
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • Krzych
          • 671
          Pewnie masz błąd nastawnika przepustnicy, niestety czyszczenie w tym przypadku nie pomaga tylko wymiana.
          www.chiptuning.katowice.pl
          • Czarny
            • 39
            Zamieszczone przez Krzych
            Czyli do wymiany cała przepustnica?
            • bck
              • 59
              mialem identyczny problem w omedzie, pomogla regulacja sondy lambda
